Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  E1431N1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehregler defekt
Serverzeit: 30 12 2025  10:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff E1431N1 --- Drehregler defekt
Suche nach Kochfeld Neff
BID = 723513
Ivanjko
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Drehregler defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E1431N1
FD - Nummer : 8107
Typenschild Zeile 1 : MEGA 1439A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Drehregler meines Neff Herd ist kaputt
neue drehregler würden mich 180 euro kosten siehe hier:
http://www.ersatzteile-blitzschnell.de/ersatzteilsuche.html
da ihr aber schon wisst was an dem ding kaputt ist könnte man doch den schalter unter umständen selber reparieren?
also wenn möglich und die fehlerursache klar ist würde ich den schalter aufschrauben und nachlöten bzw. die kaputten elemente austauschen(wiederstand,..)
also wenn ihr so nett seit und mir sagen könntet was genau da kaputt ist und wie ich es am besten mache wär ich euch sehr dankbar
Viele Grüße
Robert
BID = 723515
Ewald4040
Hallo Robert, Willkommen im Forum
An allen vier Regler ist eine Stellmutter. Den besagten Regler auf 0 stellen. Das Feld muss kalt sein! Mutter längs mit einem Strich kennzeichen (Mutter und Rahmen) Jetzt mit einem 10 Steckschlüssel die Mutter rechts herum drehen bis ein Klick zu hören ist. Ohr an den Steckschlüssel! Dann langsam nach Links drehen bis ein Klick zu hören ist.
Fertig!
Gruß,Ewald4040
BID = 723517
Ivanjko
Hi ok super das ging ja schnell
noch eine frage wie komme ich an die regler ran?
also:
1. Sicherung raus
2. beim Ofen die 2 Schrauben aufdrehen (kreuz)
3. Ofen rausschieben und von unten komm ich an die regler ran?
das problem ist das die platten nur zu 100% arbeiten oder eben auf 0 die regelung ist hinüber. Dein Lösungsansatz ist glaube ich eher dafür wenn die platten gar nicht mehr gehen oder? also zur arretierung aber bei mir funktionieren die stufen nicht mehr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ivanjko am 30 Okt 2010 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ivanjko am 30 Okt 2010 14:03 ]
BID = 723524
Ewald4040
Sicherungen raus, Ofen ein Stück herausziehen, Kochfeldstecker aus der Reglereinheit ziehen. Die Muttern sitzen vorn auf der Reglereinheit vor den Steckereinschüben.. Es wird alles von oben gemacht! Und diese Justage wird gemacht wenn sich die Kochzonen nicht mehr abschalten.
Bitte keine PM mehr, wird nicht beantwortet, schreibe so schon genug.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006373   Heute : 2054    Gestern : 8349    Online : 237        30.12.2025    10:06
